PFS 9.0.0 beta (pour utilisateurs avancés)
garnier
- Version de PhotoFiltre : studio 9
- Système d'exploitation : windows XP SP2
- Processeur : AMD athlon
- Mémoire RAM : 640 MO
PFS 900 beta
bonjour,
les raw pentax sont ouverts ,avec la correction auto de la balance des blancs,avec des couleurs corrects mais les hautes lumière grillées,sans la correction auto,plus de lumières grillées, couleurs parfois un peu ternes mais faciles à corriger.
cordialement
cordialement
Emilia
- Version de PhotoFiltre : PFS (la dernière)
- Système d'exploitation : Vista
- Processeur : Pentium
- Mémoire RAM : 3Go
Antonio,
Comme l'a déjà mentionné Garnier, avec la balance des blancs automatiques cochée, et pour autant que la balance des blancs ait été correctement réglée au départ (dans l'apn), je trouve que les couleurs, les contrastes et l'exposition sont meilleurs mais les hautes lumières sont aussi souvent brulées et donc irrécupérables. Par contre, si la balance des blancs est décochée, les hautes lumières sont préservées ainsi que les ombres, l'image apparait en fait beaucoup plus terne et sombre et il faut donc l'ajuster manuellement. Il faudrait que je fasse plus de tests pour voir ce qui est mieux. De toute manières, on peut cocher ou décocher ça assez rapidement dans les préférences et on n'a pas besoin de relancer le programme pour que ce soit pris en compte.
Le mieux ce serait de pouvoir appliquer la balance des blancs automatique ou non après l'ouverture du fichier pour qu'on puisse voir immédiatement qu'elles sont les différences si on coche ou décoche (du genre une option dans le menu réglages par exemple).
Bon après-midi,
Emilia.
Bon après-midi,
Emilia.
si on regarde bien l'histogramme du dng de Garnier, ouvert sans balance automatique, on s'aperçoit que les niveaux de hautes lumières sont très faibles.
Si on réduit le maximum à 177, on retrouve à peu près la luminosité du fichier jpg.
Si on réduit le maximum à 131, on retrouve le même résultat que la balance automatique.
Moralité, l'algorythme utilisé par Antonio, pour la balance automatique, tient pour quantité négligeable les faibles niveaux des hautes lumières, compris entre 131 et 177 dans l'exemple donné.
Il est probablement possible de modifier la tolérance de l'algorythme ?
garnier
PFS 900 beta
pour équilibrer les couleurs en raw sans blance auto des blanc,après de nombreux essais j'ai obtenu les meilleurs rèsultats avec la méthode suivante:
menu réglage-correction gamma-cyan=0,90.
ajuster l'histogramme.
qu'en penser-vous?
je testerai aussi les plugins.
merci.
qu'en penser-vous?
merci.
macsou
Luka
hy
i have tested PFS 9 beta5 ...it is for me one of the best photo editor/retouching software.
in the 9 version now there is the possibility to draw "Possibility of drawing on the transparent zones" which is new ...
the version 8.11 its very good because you can only draw on the not transparent zones but ine the 9 beta 5 you can draw on the whole page (but this is not very usefull beauce you can always merge the layer so there is no need to draw the hole layer...)
HERE IS A EXAMPLE
so please if you can leave the transparent zones like 8.11
thnak you very much
for example i download the ABRview and extract some Photoshop brushes to png and draw on them.......in my opinion this is no good
HERE IS A EXAMPLE
thnak you very much
infomamy
Avec cette version 9, je constate une différence d'affichage d'une image (plusieurs calques) en format pfi.
Il s'agit de cette image.
- Si je l'ouvre dans PFS 8, quelque soit le calque sélectionné, l'affichage me donne un résultat net, correspondant au dernier calque visible, de la pile.
- Si je l'ouvre dans PFS 9 Beta, pour avoir un résultat net il faut que le calque Fond soit sélectionné sinon le résultat de l'affichage est flou.
Cette anomalie n'a aucune incidence sur le résultat final enregistré en jpg ou gif.
Bizarre !
Bonne journée
Bizarre !
Bonne journée
Beta 6 : j'ai rajouter la possibilité de désactiver le dessin sur la transparence Alpha dans les préférences. La partie Divers des préférence est modifiable en temps réel, pas besoin de redémarrer.
Infomany: j'ai pas encore compris le bug mais je regarde ça...
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfs900.zip
Beta 7 : Correction d'un petit bug
infomamy : je n'ai vu aucun bug, c'est juste l'affichage du contour du calque actif qui semble perturber l'affichage. il suffit de le désactiver si vraiement ça gêne
Luka
gollum
- Version de PhotoFiltre : v 8.0
- Système d'exploitation : window xp sp 2
- Processeur : p4 3.00ghz
- Mémoire RAM : 512 mo
