Nouveau plugin Cadres, votre avis, à tester
pf
Version de PhotoFiltre : 6
Message par pf »
Hoareau Moïse a écrit :.......Impeccable jcd,
C'est beaucoup plus pratique maintenant.........
Rien a rajouter.... C'est parfait :wink: :D
A+
carlo taradel
Version de PhotoFiltre : PF-PFS
Système d'exploitation : win XP pro- ubuntu_ breeze
Processeur : recycled from waste bin
Mémoire RAM : 1026
Message par carlo taradel »
Sorry to post in english but there is not a READ ME file in the Zip and it's not clear to me how to install it.
In the ZIP there is 2 file 1 is a .exe file what i must do with that exe ?
i can't understund if
1 Is a installer for a selfstanding program necessary to use the plugin
2 is a installer for a selfstanding program NOT strictly necessary to use the plugin
3 that exe is not a installer and has to be put somewhere...where?
jcd
Message par jcd »
You just have to put the .pfl file into the Plugins folder under the photofiltre folder.
The .exe file is a standalone release of this plugin. No install needed, just uncompress it to a folder of your choise. It do the same things but without PF.
Be aware that, it is for the moment a beta realease to be tested and it is only in french for the moment.
carlo taradel
Mémoire RAM : 1026
thank for the info :!: :D
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Merci pour ce superbe plugin 8) 8)
jcd
Message par jcd »
Bonjour à tous,
Je mets en ligne une nouvelle version.J'ai mis à jour les liens de ce fil.
Les principales modifications concerne le recadrage de l'image dans le cadre de sorte que le resultat final(avec le cadre) conserve un rapport H/L utilisable pour l'impression.
Pour celà: une fois le cadre finalisé,
-cliquer sur le bouton recadrer. Une fenêtre de recadrage s'affiche.
-Selectionner le bouton radio qui correspond à votre choix.
-Utiliser le cadre de selection pour affiner ou déplacer la préselection proposée.
-Cliquer sur le bouton recadrer.
-Cliquer sur le bouton encrader la photo.
Pour obtenir une image (cadre inclus) dans un rapport optimisé pour l'impression, il faut utiliser un des quatre derniers bouton radio
-"Cadre entier au rapport d'origine" : permet un recadrage de sorte que l'image obtenue(cadre inclus) conserve le rapport d'origine de la photo.
-"Cadre entier au rapport 3/2" : permet un recadrage de sorte que l'image obtenue(cadre inclus) soit au rapport 3/2
je vous passe la suite vous avez compris. :wink:
Pour une utilisation pour l'impression, je vous conseille de mettre dans la taille maxi de l'image la plus grande dimension de l'image en pixel + 2x la taille du cadre. Ce qui permet de conserver une image avec la plus grande définition possible. Par exemple pour une photo de 3008x2000 et un cadre de 200pixels, il faudra indiquer dans la taille maxi de la photo 3408. Ne pas oublier également dans ce cas de mettre le poids maxi à 0 (si vous souhaitez enregistrer la photo à partir du plugin) afin d'avoir la compression minimum du jpeg enregistré. Pour un retour dans PF ça n'a aucune importance.
Donc comme d'hab, à vos souris pour les tests :)
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
Apparemment il y aurait un bug lorsque après avoir recadré la photo on clique sur le bouton "encadrer la photo".
J'ai fait plusieurs fois la manip et il y a eu un plantage général à chaque fois.
D'autre part, je n'ai pas réussi à utiliser la pipette pour changer la couleur des liserés. Y a-t-il une manip spéciale avant de cliquer sur elle ?
En tout cas, Merci pour tout ce travail.
jcd
Message par jcd »
Crilou a écrit :Apparemment il y aurait un bug lorsque après avoir recadré la photo on clique sur le bouton "encadrer la photo".
Merci à vous.
Je pense avoir trouvé pourquoi et la 'manip' que tu as du faire. J'ai donc corrigé et mis à jour les liens de ce fil vers la nouvelle version. J'espère que ça résoudra le problème.
Pour la pipette il faut
1 définir l'épaisseur du liseré
2 cliquer sur le petit bouton avec une pipette dessinée dessus sur la même ligne que l'info sur l'épaisseur du liseré. A priori ça fonctionne.
Bravo jcd,
je suis épaté par la nouvelle version, permettant l'adaptation de la photo à un format d'impression déterminé. :!: :!: :!: 8)
L'outil de recadrage est très pratique à réaliser, et j'apprécie particulièrement le fait de pouvoir commencer
soit par le recadrage, soit par la définition du cadre.
Bel outil qui rendra bien service à ceux qui souhaitent réaliser des tirages papiers. Beau boulot. :clap: :clap: :clap:
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Super !!!
Cela fonctionne maintenant très bien.
Pour le liseré, la pipette fonctionne à condition de le modifier avant de choisir un type de cadre : motif.
Merci encore pour tout ce travail !!!
jcd
Message par jcd »
Merci à vous,
Attention cependant, si l'on modife les valeurs de taille maxi ou de taille du cadre il faudra dans la plupart des cas faire à nouveau un recadrage. Pour cela il faut faire attention au rapport indiqué dans la barre de statut dans les infos concernant la photo avec le cadre.
Effectivement, je vais corriger celà mais n'étant pas bloquant j'attend un petit peu le retour d'autres eventuels bugs pour faire une correction cumulée.
Super ce plugin ,bravo et merci :clap:
LYDIA041
Version de PhotoFiltre : version 6 et studio 8
Message par LYDIA041 »
[blur]Bonjour à tous
Merci beaucoup JCD
C'est sympa pour faire un cadre simple et rapide
A bientot
[/blur]
Je ne sais pas si c'est ici qu'on met nos essais...
le premier avec une texture
le second avec un coin sur fond blanc pour l'avant plan du cadre et en cliquant avec le petit carré sur le vetement de plume pour l'arrière plan de l'encadrement
J'ai réussi à mettre une timide signature mais pas évident
jcd
Message par jcd »
Merci à toi pour tes tests.
ça dépasse mes attentes du plugin, bravo à toi.
Un grand bravo aussi pour ton site et tes réalisations.
LYDIA041
jcd a écrit :Merci à toi pour tes tests.
C'est un réel plaisir pour moi ces nouveautés ...
Merci beaucoup JCD pour les encouragements également
Au plaisir de vous retrouver
