Taille impression non respecté, que faire docteur ?
Bonsoir, :)
J'ai rajouté au tableau la colonne Pleine page (option Utiliser toute la page)
Pour cette colonne, les tailles à l'impression et celles indiquées dans le module d'impression sont sensiblement identiques.
Zone imprimable de l'imprimante 20,32 x 28,90
Code : Tout sélectionner
 Image        Taille réelle  Taille manuelle   Pleine page   DPI relatif  Échelle   Taille à l'impression
3323 x 2168   28,13 x 18,36                                    300,00       200         28,85 x 18,85
                              28,13 x 18,36                    300,05       200         28,85 x 18,85
                              27,44 x 17,90                    307,60       200         28,85 x 18,85
                              27,43 x 17,90                    307,71       190         27,35 x 17,90
                              23,12 x 15,09                    365,07       160         23,12 x 15,09
                                              28,90 x 18,85    292,02       200         28,85 x 18,85
3224 x 2161   27,30 x 18,30                                    300,00       200         27,20 x 18,30
                              27,30 x 18,30                    299,96       200         27,20 x 18,30
                                              28,90 x 19,37    283,96       210         28,85 x 19,37
2150 x 1441   27,31 x 18,30                                    200,00       300         27.25 x 18,30
                              27,31 x 18,30                    199,96       300         27,25 x 18,30
                                              28,90 x 19,37    188,96       310         28,85 x 19,37
Dans ce cas, je comprend pas trop d'ou vient le bug car la règle de 3 est la même pour le clacul en pleine page et pour la taille réelle. Je ne vois qu'un bug d'arrondis mais l'écart est tout de même important :cry:
Je tente une optimisation le pour la proichaine version, on va voir ce que ça va donner...
Pas de problème, prêt au poste pour tester. :wink:
Personnellement, la chose qui me paraît étrange, est qu'avec la taille manuelle, lorsque l'on passe de 27,44 à 27,43 en hauteur, les tailles imprimables soient tellement différentes. :?
En faisant un test complémentaire, je me suis aperçu de ceci :
Image 3323 x 2198, mode paysage.
Taille manuelle 28,13 x 18,36 :arrow: Position (cm) gauche 0,00, haut 0,73
Taille manuelle 27,44 x 17,90 :arrow: Position (cm) gauche 0,00, haut 0,73
Taille manuelle 27,43 x 17,90 :arrow: Position (cm) gauche 0,73, haut 1,21 (correct avec les marges de mon imprimante.)
Taille manuelle 23,12 x 15,08 :arrow: Position (cm) gauche 2,89, haut 2,62 (correct avec les marges de mon imprimante.)
Dans l'aperçu du module d'impression les tailles de l'image changent également.
Le problème est identique si on paramètre les unités d'impression en pouces.
Carl Garon
Version de PhotoFiltre : photoflltrestudio x 10.14.1
Processeur : core 4 Intel I3
Mémoire RAM : 16 G
Message par Carl Garon »
J'ai ce problème moi aussi lorsque j'imprime certaines images avec photofiltre et mon imprimante HP desjet 932c. Lorsque j'imprime la même image avec photofiltre et une imprimante laser Epson, ça s'imprime à la bonne grandeur... Ce problème existe aussi bien avec Photofiltre que Photofiltre Studio.
pasglop
Version de PhotoFiltre : 7.3.2
Système d'exploitation : Windows XP Home et Pro
Processeur : Centrino 1,6 GHz et AMD DUron 3 GHz
Mémoire RAM : 512 Mo et 1 Go
Une remarque avec une autre imprimante
Message par pasglop »
J'ai installé les pilotes de l'imprimante Canon iPIXMA iP3000.
Le même document que celui de départ, un 3223x2168 pixels en 300 dpi (27,29x18,36 cm)
Choix Imprimer, séllction de l'imprimante
Sur la HP Officejet G85 le doc en taille réelle et centrer dans la page est indiqué à position gauche 0, haut 0,62 cm
Sur la Canon même réglage taille réelle et centrer dasn la page est indiqué en position 0,80 cm et haueur cm
Est-ce finalement ce n'est pas tout simplement du côté des marges des imprimantes que l'erreur vient ? Je suppose qu'en fonction du pilote il y a des informations retournées à l'application pour lui dire quelle taille de papiuer a été sélectionné, quelles marges, etc
Une suggestion : est-ce que cela aiderait si on mettait en place un doc type d'essai, de cette taille de 27,29x18,36, et que chacun puisse faire un test d'impression sur son ou ses imprimantes et donne ensuite la taille affichée dans le dialogue d'impression et la taille réelle sur le papier.
En référençant bien chaque constructeur/modèle et version du pilote on pourrait peut être isoler les cas litigieux et voir l'étendu du problème.
Je veux bien fournir le doc d'essai (juste une mire), collecter les résultats par mail et faire la consolidation.
Bonsoir, :)
Vous devriez faire des tests avec la version 7.3.2 bêta.
Des modifications ont été apportées aux impressions. :wink:
viewtopic.php?t=6682&start=0&postdays=0 ... highlight=
Vous dézippez le fichier pfs732. exe dans le dossier où se trouve habituellement PFS et vous travaillez avec lui.
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
Salut
Avec les quelques essais que j'ai fait sur ma Canonmp700, j'ai à l'impression des résultats différents suivant que dans les paramètres d'impression je coche avec marge ou sans.
Si je coche l'option impression sans marge, j'ai de bons résultats ausssi bien avec la version 7.3.1 qu'avec la 7.3.2beta, par contre, si je garde les options par défaut de l'imprimante, j'ai des tailles erronées à l'impression aussi bien avec 7.3.1 qu'avec 7.3.2
Bonsoir Georges,
tu es sur d'avoir essayé avec la dernière 732 beta 4 ?
pasglop
Tests avec 7.3.2 Béta 5 --> PROBLEME CORRIGE !
J'ai téléchargé cette version, et réouvert le doc, les marges indiquées en 100 % centrée pour la HP Officejet G85 sont maintenant de :
7.3.1 7.3.2béta 5
0 --> 0,53 cm
0,62 --> 0,98 cm
la taille imprimée est réellement sur le papier de :
27,2 cm par 18,4 cm
PILE POIL la taille supposée, le problème est CORRIGE ! :)
J'ai fais également l'impression sur la HP 840c et la taille imprimée est bien la taille prévue !
Bravo Antonio et merci de s'être impliqué aussi vite sur ce problème
Carl Garon
Mémoire RAM : 16 G
Je comfirme moi aussi que le problème est résolu, je viens d'imprimer une image avec photofiltre 7.3.2 beta5 qui ne s'imprimait pas à la bonne grandeur avec les versions précédentes et l'image s'imprime maintenant EXACTEMENT selon les spécification de la taille réelle! Bravo!
