Nouveau Plugin a tester : Melangeur/extracteur de couche RVB
agambier
Version de PhotoFiltre : PF 6.2.5
Système d'exploitation : XP Pro SP2
Mémoire RAM : 768 Mo
Message par agambier »
De rien :D
MS00
Version de PhotoFiltre : Photo Filtre Studio
Processeur : AMD 3 Go
Mémoire RAM : 1 Go
Message par MS00 »
Je viens d'installer la dernière version et ça marche nickel !
Merci beaucoup :D
MS
8)
lalyre
Message par lalyre »
il ne rest plus qu'a mettre en pratique
Cordialement Lalyre
agambier
Ok
ça semble positif pour le moment j'attends vos retour et le plugin passera en téléchargement sur le site de PF.
A+
Oui Alexandre,
c'est tout bon pour mes essais.
Pour mémoire, si tu as une solution pour le CMJN, on a encore une demande aujourd'hui. :wink:
agambier
Salut Tom,
J'avais commencé à regarder le codage des couleurs en CMJN mais j'ai pas eu le temps de voir ce qui pourrait être fait concretement.
J'ai deux autres plugin à finir avant...
Et il faut que je les finisse avant sinon si j'en commence trop en meme temps ça va donner n'importe quoi.
Mais si personne ne fait quelque choses d'ici là je regarderai ça de plus tôt.
Comment vois tu le plugin ?
Génération d'une nouvelle image, de plusieurs, exporation d'un format précis ?
A+
Alex.
En fait c'est un domaine dont je ne connais que quelques généralités.
Mes essais réalisés avec The Gimp m'ont donné une image avec quatre calques en dégradé de gris,
et je n'ai jamais su reconstituer l'image pour vérifier si les couleurs étaient correctement préservées,
à part composer qui me donne la même image que celle du départ ?
Je ne maîtrise pas très bien Gimp, donc je ne suis pas certain que la manip de vérif soit la bonne.
D'ailleurs si quelqu'un connaît la solution pour visualiser correctement le résultat, sa réponse sera appréciée.
Pour le format d'export, tant que PF ou PFS ne gère pas d'enregistrement en PSD,
je pense que le mieux serait d'exporter les quatre calques, pour pouvoir les enregistrer en PNG.
A partir de là, un imprimeur saura quoi faire avec.
Bien entendu, pouvoir réassembler les 4 calques serait un plus. Avis aux connaisseurs. :wink:
J'ai essayé aussi d'exporter les 4 calques en tant qu'images séparées pour les réassembler dans PFS, mais je n'ai pas réussi à obtenir un résultat très convaincant.
Dernière modification par Tom le 16 mars 2006 14:12, modifié 2 fois.
Crilou
Mémoire RAM : 6 Go
Message par Crilou »
J'ai l'impression que vous parlez chinois.
Quelqu'un aurait-il un tuto pour voir ce que l'on peut faire concrètement avec ce pluggin ?
Merci à tous pour vos excellents travaux
carlo taradel
Version de PhotoFiltre : PF-PFS
Système d'exploitation : win XP pro- ubuntu_ breeze
Processeur : recycled from waste bin
Mémoire RAM : 1026
Message par carlo taradel »
des images par exemple de séparation des canaux
http://lasmz.sourceforge.net/gm-channel ... ract.shtml
ils sont ici font référence à un scipt pour gimp "channel extract" qu'estae d'une image tous les canaux possibles (rgv,cmjn... même Luminosité, Saturation et Valeur, et les altri..si elle peut sciegliere la quelle estarre option de default est : tout) chacune dans séparés layer les images est in.bianco et noir avec échelle de gris.
download page https://sourceforge.net/project/showfil ... _id=153011
:!: it's a "script" ,not a plugin ..it means the files have to be unzipped inside the folder " scripts " ,path: GIMP-2.0\share\gimp\2.0\scripts :!:
Dernière modification par carlo taradel le 17 mars 2006 17:02, modifié 4 fois.
Hi Carlo,
Thanks for the links. I'll read these documents with attention.
But you can forget the translator, it's easier to read you in english. :wink:
agambier
Do you speak Italian Carlo ?
If yes, could you help me to translate my plugins in Intalian ? :wink:
carlo taradel
Mémoire RAM : 1026
:D yes i think so...just send me the txt
agambier
Thanks very much Carlo :wink:
you can download the following excel file :
http://agambier.dev.free.fr/photofiltre/plugintrad.xls
The file contains all the french and english strings to translate.
You can send me the translated file at : agambier.dev@free.fr
Great 8)
Alex.
carlo taradel
Mémoire RAM : 1026
8) translation in italian done, sended by e mail
agambier
:D
Thanks very much !!!!
I will get it on monday !!!
Great :wink:
