PhotoFiltre 6.0
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
C'est bête de faire ca, car 7-zip, ca fait un nouveau truc à télécharger, un nouveau programme a installer, de nouveau risques d'erreurs de la part de l'utilisateur débutant... Alors qu'UPX, c'est juste du côté d'Antonio
Le rajout sur la taille de l'outil pinceau est très bien.
Un petit souci : on ne peut pas la modifier manuellement au-dessus de 9.
Dans l'outil pipette il y également le même souci. On ne peut pas modifier
la valeur indiquée dans la zone web.
Bravo pour toutes ces évolutions.
Cordialement. :lol:
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
Heis Spiter a écrit :C'est bête de faire ca, car 7-zip, ca fait un nouveau truc à télécharger, un nouveau programme a installer, de nouveau risques d'erreurs de la part de l'utilisateur débutant... Alors qu'UPX, c'est juste du côté d'Antonio
Oui c'est sur mais ca compresse beaucoup mieux qu'UPX donc ca me semble pas mal pour les petites connexion... Et puis on peut également faire des archives autoextractibles...
cath
Message par cath »
bonjour :wink:
Super la possibilité de modifier la taille du pinceau 8)
par contre, je parviens à obtenir un rayon supérieur à neuf, en inscrivant le premier chiffre, par exemple :2, puis il faut cliquer à sa droite pour pouvoir inscrire la valeur des unitées :roll:
est-ce normal? :roll:
à bientôt :wink:
cath
je viens de corriger le bug au niveau de la saisie de la taille du pinceau
Dans l'outil pipette il y également le même souci. On ne peut pas modifier la valeur indiquée dans la zone web.
ça c'est normal, c'est une propriété en lecture uniquement (info)
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
C'est dommage de ne pas pouvoir y saisir une valeur web mais c'est ainsi.
La présentation est équivoque pour juste une information.
Un fond blanc avec un texte sélectionnable, comment ne pas croire à une saisie possible ?
D'autant plus que le bouton droit de la souris, nous propose le Coller
Le mode d'affichage des valeurs RVB ne prete pas à confusion, lui.
je veux bien que ça prête confusion au début mais vous êtes habitué squand même et savez que cette valeur n'est pas modifiable. Si elle est sélectionnable c'est pour pouvoir la copier et la coller dans une page html.
Pour la saisie des valeurs RGB , il suffit de les modifier dans la boîte de dialogue des couleurs
Bon allez, j'ai rendu cette valeur modifiable puisque ça a l'air de dérranger beaucoup de monde. La modification se fait en temps réelle en cas de saisie de bonne valeur.
Quelques précisions sur la compression UPX (je l'utilise déjà pour PF et ses plugins) :
On télécharge un utilitaire de compression UPX (j'avais déjà suggéré ExPacker, du même auteur que Automate http://landzone.free.fr/compress.htm#ExPacker), seul celui qui distribue l'EXE/DLL en a besoin.
Ensuite, le fichier est 2 à 3 fois plus léger, on le zip et il est encore un peu plus petit.
La personne qui a téléchargé dézippe l'EXE (compressé UPX) avec n'importe quel dézippeur et n'a rien besoin de faire : L'EXE PhotoFiltre fait environ 750 Ko et la décompression est native de Windows et quasiment instantannée au lancement du fichier (toutes versions de Win). Idem pour les plugins. Par contre pour les plugins il ne faut pas compresser ceux de Benjamin sinon ils apparaissent systématiquement en anglais :roll:
Je vais tester cette 6.0...
Benjamin
Oui malheureusement UPX est incompatible avec l'intégration des fichiers langues à l'intérieur de mes plugins... Cela vient du système multi-langue que j'utilise...
Par contre j'avais fait des tests et
PhotoFiltre.exe en UPX compressé en 7zip était plus gros que PhotoFiltre.exe normal compressé en 7zip
-->Dans tous les cas, c'est plus petit que PF normal en zip :roll:
Super la taille modifiable du pinceau !
Super aussi la saisie des couleurs hexa.
Pour la rotation des images, afficher l'angle d'une droite pendant qu'on la trace conviendrait.
Heis Spiter
Tests sur photofiltre 5.7b2
UPX + Zip => 755Ko + 310Ko (MuZip, pour ouvrir pour ceux qui n'ont pas XP, j'ai pas pris le plus léger) = 1065Ko = 1,04Mo
7z => 633Ko + 920Ko (pour 7-zip) = 1553Ko = 1.51Mo
Alors Benjamin ? :)
Dernière modification par Heis Spiter le 28 juin 2004 11:29, modifié 1 fois.
J'ai un message "Ressources systèmes insuffisantes" quand j'essaie d'afficher dans l'aperçu de la boîte "ouvrir" ou dans l'explorateur d'images les sélections de C.Bécart les plus grosses (en dimensions) :(. On y peut quelque chose ou c'est du Windows ?
Benjamin
Ouais mais bon 7zip tu le télécharge qu'une seule fois et puis si tu x par le nombre de plugins, de sélection, de masques...
Et puis j'adore 7zip voila :D
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Message par Pascal »
Génial la possibilité de pouvoir saisir une couleur "web" directement.
Je pioche mes couleurs avec "la boite à couleurs", je copie la valeur et la colle directement dans Photofiltre :D
Juste un petit problème, si on efface le code de couleur web avec la touche "efface" du clavier, on a une fenêtre d'erreur "violation...etc".
Par contre si on sélectionne le code en cours et qu'on colle directement dessus le nouveau code, pas de problème :wink:
