essais cadre ruban
gérard 35
Version de PhotoFiltre : pfs X
Message par gérard 35 »
pour faire ce cadre,afficher par exemple ce ruban
faire: copier,edition,collage spécial,assembler le collage ,à droite(le ruban à doubler de largeur)
répéter l'opération jusqu'à obtenir par exemple cette image 1
faire,filtre,déformation,ondulation .Réglage à faire en fonction du ruban choisi,pour celui ci j'ai mis période15,amplitude21,axe horizontal,on obtient cette image 2
faire,image,taille de l'image,décocher conserver les proportions et mettre 90 en hauteur on obtient cette image 3
ouvrir une image vierge de 544 par 544
copier l'image 3 coller dans l'image vierge. clique droit sur le calque 1 ,parametrage manuel, position automatique,cocher en haut au milieu,on obtient
afficher cette sélection
clique droit dans la sélection,paramétrage manuel,conserver les proportions,mettre90,position automatique,cocher en haut à droite.clique droit dans la sélection,couper
faire la meme chose avec l'autre sélection triangle rectangle pour couper le coin gauche
avec certains rubans on peut éventuellement appliquer le filtre contour progressif
on obtient
dupliquer le calque 1,transformation du calque2,rotation180 et le mettre en bas avec le paramétrage manuel
dupliquer le calque 2 ,tranformation du calque 3 rotation 90 et le mettre à gauche avec le paramétrage manuel
dupliquer le calque 3 ,trasformation du calque 4,rototion180 et le mettre à droite
on obtient
on constate un petit jour à chaque angle
cliquer sur le calque de gauche,appuyer 1 fois sur la touche flèche bas du clavier
idem sur le calque de droite
appuyer 2 fois sur la touche flèche bas du clavier por le calque du haut
on obtient le cadre fini
fusionner tous les calques et finir par recadrage automatique
Désolé que ce soit si long mais j'ai pas encore l'habitude pour les explications
:wink: merci, vraiment très beau! peut-être peut-on envisager de déplacer le post dans la rubrique tutoriel?
Excellentes explications! Mais le lien vers le TriangleRectangle ne marche pas chez moi.
gérard 35
Corwin
je n'ai pas mis de liens pour les sélections des triangles c'est disponibles sur le site de photofiltre dans la rubrique téléchargement sélections de Rolland Largaud
Sylvey, je ne suis pas encore très familiarisé avec le fonctionnement du forum et je ne sais pas comment faire pour déplacer le post, mais peut etre que ce n'est pas à moi de le faire?
Si oui j'essaierai de trouver plus tard,je dois m'absenter
j'en profite pour mettre un cadre avec un autre ruban
A+
Erik Fou
Processeur : ?
Message par Erik Fou »
Bonjour à tous :D
Merci gérard 35 pour tes explications
A+ Erik :wink:
Ah oui, Gérard, en effet, je l'avais. Merci! :)
:wink: mon message s'adressait à François ou à Heis, ou à Antonio...... :wink:
Heis Spiter
Mémoire RAM : 1536 Mo DDR
Message par Heis Spiter »
Voila Heis ;).
Je déplace, en effet.
:wink: merci! une petite suggestion: pour faciliter la recherche, heis, t'es-t-il possible de modifier le titre, à la place d'"essais" peut-être "essais cadre ruban" ? :roll: :oops:
:wink: merci heis! 8)
Dernière modification par sylvey le 03 juil. 2005 11:41, modifié 1 fois.
gérard 35
Bonjour et bon dimanche à tous
A partir de l'image 3
ouvrir une image vierge , tracer une sélection en forme d'ellipse, copier l'image 3 , utiliser le plugin coller dedans, cocher autour faire les réglages d'epaisseur et de longueur en fonction de la taille de l'ellipse
on obtient
gérard 35
avec une sélection rectangulaire
Clad76
Processeur : pentium 4 2.4ht
Message par Clad76 »
:wink: c'est sympa cette idée de cadre, merci bien
gérard 35
ne serait ce pas mieux de supprimer tous les messages précédents qui n'ont aucun rapport avec la création de cadre ?
A bientot
Moi je voudrais bien avoir un tuto complet;
Cordialement
gérard 35
Bonjour Alberte
Qu'est ce qui manque pour que ce soit complet?
J'ai pas l'habitude, c'est mon premier
