Reprise des développements (2015)
Re: Reprise des développements (2015)
j'en déduis qu'il n'est pas possible d'avoir une barre d'outil personnalisable ?
==> non pas dans l'immédiat car pour pouvoir personnaliser une barre d'outils, ça suppose que tous les boutons de toutes les fonctions existent
- Rotation 90° horaire
- Rotation 90° antihoraire
==> ça existe déjà depuis bien longtemps
papy46
- Système d'exploitation : Win7 x64
- Processeur : 3.5 GHz
- Mémoire RAM : 16 Go
effectivement dans la barre des filtres que je n'affiche pas (trop de boutons que je n'utilise pas).
Merci quand même, bonne continuation pour le développement.
Cordialement.
Nicolas
Oups==> ça existe déjà depuis bien longtemps
Cordialement.
Nicolas
infomamy
Bonjour Antonio
Si ce n'est pas trop de travail serait-il possible d'ajouter le rapport 16:10 : dans le menu Sélection, Adapter le rapport ? Certains écrans d'ordinateur Portable sont dans ce rapport.
Merci d'avance
Merci d'avance
Cette demande revient régulièrement mais avec des valeurs différente. Mon idée est donc de rajouter un ratio paramétrable. Reste à savoir où dans les préférences, faut que j'y réfléchisse car c'est déjà pas mal surchargé...
Je crois que le plus simple est de rajouter le ratio de l'écran en cours, comme ça il n'y a pas besoin de paramétrage
infomamy
Merci Antonio pour ces 2 réponses.
C'était juste une suggestion au cas où cela aurait pu se faire, mais j'ignorais que la question revenait souvent ... et avec des valeurs différentes ! La mamie que j'évoque devra faire un effort d'adaptation !
Personnellement c'est ce que je fais. Mais la question venait d'une mamie ... qui aurait aimé trouver directement le rapport de son écran lorsqu'elle effectue un recadrage.Je crois que le plus simple est de rajouter le ratio de l'écran en cours, comme ça il n'y a pas besoin de paramétrage
==> ba justement c'est ça le ratio de l'écran en cours
infomamy
Pas si simple pour certains !
Merci pour ces réponses, Antonio.
je crois qu'on ne se comprend pas, ou alors c'est moi qui n'est rien compris au problème.
je pense rajouter une nouvelle fonction dans le menu, c'est a dire :
Menu Sélection > Adapter le rapport > Adapter à l'écran
Je ne vois pas comment on peut faire plus simple ?
infomamy
C'est moi qui n'ai pas compris les réponses ! C'est génial cette solution ! Merci beaucoup.Menu Sélection > Adapter le rapport > Adapter à l'écran
Par contre on est bien d'accord que le résultat est la ratio qui correspond à (largeur écran: hauteur écran) et non la taille exacte de l'écran. Le principe sera le même que pour le ratio 3:2 ou le ration 4:3
infomamy
C'est bien ce que j'attendais.Le principe sera le même que pour le ratio 3:2 ou le ration 4:3
Merci encore !
Mikalus
- Version de PhotoFiltre : PhotoFiltreStudio X
- Système d'exploitation : W10 (64bits)
- Processeur : INTEL CORE i5
- Mémoire RAM : 3 Go
Yellow à tous,
Alors que j'avais un W8 et que j'utilisais PFS-X sans aucun souci et que mon retour sous W7 (64bits) n'a pas bouleversé mes petites habitudes, je m'inquiète de la compatibilité de PFS avec W10, qui malheureusement devrait équipé mon futur 2nd PC-portable.
C'est alors que j'ai aperçu ce sujet en m'exclamant ; "Ooooh, mais voilà le post parfait pour ma question..."
PFS-X de dernière génération est-il compatible avec W10 ?
Amicalement et très intéressé votre,
<right>Mikalus</right>
PS : Je garde mon toshiba-satellite mais je désirais un processeur I5 et certaines de ses capacités...
je n'ai pas essayé, mais normalement windows 10 accepte toutes les appli tourant sous Windows 7
J'ai rajouté de nouveaux modes de fusion :
1) le mode Incrustation est remplacé par 3 nouveaux modes :
. Incrustation (qui remplace l'existant : un peu plus léger que l'ancien)
. Lumière dure (effet renforcé)
. Lumière douce (effet adouci)
2) ajout de ces modes :
. Diviser
. Eclaircir
. Assombrir
. Addition
. Soustraction
3) j'ai également récupéré les formules des 2 modes suivants mais je sais pas s'il y a une utilité ?
. Extraction de grain
. fusion de grain
si quelqu'un sait à quoi ils servent ? (il existe sous Gimp par exemple)
. Diviser
. Eclaircir
. Assombrir
. Addition
. Soustraction
. fusion de grain
