Bug sur module externe dégradé
Macha31
Mémoire RAM : 4GO
Re: Bug sur module externe dégradé
Message par Macha31 »
Je réagis un peu vite oui :) j'allais tout supprimer...
Bon je vérifierai les doublons...
Merci Tom
Régine Goussot
Version de PhotoFiltre : pfs 10
Système d'exploitation : windows10 64bits
Mémoire RAM : 4 ram
Message par Régine Goussot »
Bonjour moi j'ai le même problème et lorsque que je clique sur dégradé j'ai une fenêtre qui s'ouvre "Impossible de changer Visible dans OnShow ou OnHide" il y a plein de créa que je ne peux plus faire sans dégradé Merci si quelqu'un peu m'aider
Tous les modules ne sont pas compatible avec la version 7 et Studio. certains sont uniquement pour la version 6.
En général dans ce cas, il faut travailler sur le calque de fond uniquement et avec une image non transparente. Bien vérifier que vous êtes en mode RGB et non RGBA.
J'utilise quotidiennement la version 3.7 du plugin Dégradé, téléchargée sur le site officiel de PhotoFiltre,
je l'applique aussi bien sur le fond que sur les calques avec couche Alpha et je ne rencontre pas de difficultés liées à ce filtre.
mamita
Version de PhotoFiltre : 6.53 et 7
Système d'exploitation : seven
Processeur : i7
Mémoire RAM : 20 Go
Message par mamita »
Bonsoir
J'apprends à des retraités (31) à utiliser PF7. Or sur tous les ordi le module "Dégradé" fonctionne excepté sur un seul ordi en PF7 alors qu'il marche sur les autres qu'ils soient en Vista,W7, W8.1 ou W10) un message d'erreur s'affiche : "Impossible de changer Visible dans OnShow ou OnHide" et PF plante il faut aller le fermer dans le gestionnaire des taches.
J'ai tenté de désinstaller/réinstaller PF7, j'ai rechargé le module mais rien n'y fait.
Est-ce que finalement on a trouvé la solution ?
Cordialement
AM
à mon avis ça vient plus d'une dll windows (genre une dll des fonctions graphiques) mais la quelle ? :roll:
Krys22
Version de PhotoFiltre : 6.2.4
Système d'exploitation : XP Pro
Processeur : intel core 2
Mémoire RAM : 2 GO
Message par Krys22 »
Une de mes amies a le même problème et j'ai tout tenté, les dll, les ini, desinstallé les modules externes... rien n'y fait. Elle est sur Windows 10 et tout fonctionnait correctement jusqu'à hier.
Si quelqu'un a une solution , ce serait super
Merci d'avance
Krys22
Les nouvelles évolutions de Windows ont durci les niveaux de sécurité et font parfois (pour ne pas dire souvent ;-) ) des misères pour aller rechercher des informations dans les sous-dossiers programmes qui sont pourtant installés correctement.
Or le module "Dégradé" utilise un sous-dossier de PhotoFiltre pour enregistrer des informations et les relire. Cela conduit probablement dans certaines configurations à des problèmes de gestion de droits d'accès sur ces dossiers.
Pour avoir plusieurs fois rencontré des difficultés à enregistrer des fichiers divers dans des sous-dossiers de PhotoFiltre, j'ai tout simplement déplacé (ou réinstallé) tout le dossier PhotoFiltre directement en racine C:/ et comme c'est un dossier standard, il n'est pas soumis aux mêmes contrôles que les dossiers "Program..."
Depuis je ne rencontre plus de blocages, ni à la lecture ni à l'écriture. :|
Krys22
Mémoire RAM : 2 GO
Merci beaucoup de votre réponse. Je vais essayer
Bonne journée
cedric
Version de PhotoFiltre : 10.11.0
Système d'exploitation : w10
Mémoire RAM : 8
Message par cedric »
bonsoir
certaines personnes qui avaient ce problème ,ne l'ont plus depuis la dernière Mise a jours de Window 10 ,
mais pour les autres je l'ai reglé avec la solution de Tom ;
si il y a d'autres retours ce serais intéressant ,
