PhotoFiltre 5.6 bêta
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Photofiltre 5.6
Message par Pascal »
Serait-il possible d'ajouter la gestion des motifs transparents avec le pot de peinture ? :D
En faisant des essais, je me suis rendu compte que ça serait bien utile aussi (Pour remplir un ciel bleu de nuages par exemple).
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Photofiltre 5.6
Je pense avoir dit des bêtises, la fonction opacité fonctionne bien avec le tampon de motif, mais au moindre bougé le tampon ajoute une "couche" et donc on a l'impression de peindre un motif opaque. Pour voir une différence d'opacité il ne faut cliquer qu'une fois et ne pas repasser au même endroit.
En fait j'ai l'impression que le tampon de motif agit un peu comme l'aerographe, plus on reste sur place et plus l'opacité est importante.
Ne faudrait-il pas que le tampon donne toujours la même opacité choisie, même si on repasse sur une zone déjà rempli, cela éviterait des opacités irrégulière sur l'image; enfin c'est mon avis.
J'espère avoir été suffisamment clair :?
Lecteur
Processeur : Core Duo 2.2 Ghz
Mémoire RAM : 4 Go
Message par Lecteur »
avec la beta du 24/03 11h42
j'ai plus dans Affichage la possiblité de cocher "barre des plugins"
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Pour la barre d'outils plugins prevoir peut-être aussi un raccourci clavier comme pour l'explorateur pour l'afficher à la demande
La barre des plugins est située dans la barre d'outils, bouton à côte du "?", j'ai changé de méthode, celle-ci est moins encombrante mais est plus limitée en nombre de boutons (10 maxi)
Lecteur
Mémoire RAM : 4 Go
Bonne idée
à partir de 11 plugins pourquoi pas créer un 2ième bouton d'accés ?
merci
jeanmarc94
Message par jeanmarc94 »
Salut,
:?: la nouvelle méthode ne fonctionne pas sur ma machine, il n'y a pas de bouton du tout pour les plugins à côté du "?" :-(
(sous Win2000/SP4)
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Photofiltre 5.6
Bonjour Jean Marc,
Attention, ce n'est pas le bouton ? qui se trouve en Haut de la fenêtre de Photofiltre, mais le nouveau ? qui se trouve à droite, dans la barre des outils ou se trouvent les pinceaux, tampon, sélections etc....
Le bouton des plugins est juste en dessous de la goutte d'eau.
jeanmarc94
Ah! ok ok je ne l'avais pas vu !
Merci :wink:
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Photofiltre 5.6
Je suis vraiment surpris des nouvelles possibilités de la fonction "Tampon de motifs transparents", j'ai même un futur tutoriel en tête.
J'ai encore une suggestion :?
Serait-il possible d'augmenter la taille du tampon, limité actuellement à 50 pixels, ceci afin de pouvoir sélectionner des zones plus grandes en mode fixe; 200 pixels serait déjà bien.
1) J'ai mis à jour les plugins Jpeg 2000 pour les icônes, j'ai refait aussi celui du plugin Miroir que je trouvait pas top
2) pour le rayon du tampon, je veux bien l'augmenter mais ça va mouliner. Les déplacement sont déjà pas super fluides à 50 pixels avec mon pentium III ! J'essaye de monter à 100 pour la mise à jour de demain
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Photofiltre 5.6
Merci Antonio pour la taille du tampon à 100 pixels, ça serait déjà bien.
MF
tampon de motif
Message par MF »
bonsoir, je ne trouve pas où est le "tampon de motif", j'attends avec impatience le tutoriel promis par Pascal, merci de votre aide.
cordialement.
MF
Processeur : Atlhon
Mémoire RAM : 1 Go
Re: Photofiltre5.6
J'ai déjà expliqué un peu plus haut dans ce même sujet, ce n'est pas grave, je recommence:
Pour activer la fonction Tampon de motif, il faut d'abord activer un motif à partir du dossier motifs de l'explorateur d'image (double-clic = utiliser comme motif), puis activer l'outil tampon (habituel) et cocher la nouvelle case "motif".
Vous pouvez aussi sélectionner une partie de l'image (sélection rectangulaire) et faire Edition/Utiliser comme motif.
En fait c'est le même principe qu'avec le pot de peinture (remplissage-motif)
Dernière modification par Pascal le 24 mars 2004 20:40, modifié 1 fois.
Benjamin
Version de PhotoFiltre : 6.0
Mémoire RAM : 512Mo DDR 333
Message par Benjamin »
J'ai une petite remarque sur le nouveau système :
1) Au boulot mon icône histogramme avait le tour en blanc!!! Je ne constate pas ce problème chez moi ce soir... Est-ce que d'autre personnes on constaté le même problème?!? (Ca le faisait peut être aussi sur la version d'hier)
2) La barre d'outil n'apparait plus en entier en 800x600 en conservant une barre des tâches visible (chez moi on en parle pas j'ai une barre des tâche 2 fois plus épaisses :roll: ) => même si on peut utiliser le masquage auto...
