Nouveau site avec tutoriel
bonjour
Génial, alors là je m'arrache les cheveux !! je suis vissée devant l'ordi pour y arriver, mais je devrais y parvenir, car cette enveloppe me fait rêver
Cordialement
J'ai ajouté ton site prometteur dans ma page de liens :wink:
Pas de panique Alberte,
Si je comprends bien, d'après la dernière image postée, la carte n'est pas masquée, par l'enveloppe dans l'animation.
Normalement ce que l'on voit dans l'animation est le reflet animé de ce que l'on doit voir en statique dans PFS. C'est à dire que le corps de l'enveloppe doit être au dessus de la carte dans PFS.
Au final, juste avant de lancer l'outil PFS Gif animé, tu dois avoir quatre à cinq images dans l'espace de travail et chacune d'elle doit contenir une enveloppe qui recouvre plus ou moins la carte. Chaque image est une étape de l'animation.
Pour en arriver là, chaque image doit être obtenue en supperposant depuis le bas, dans l'ordre :
- un calque de rabat triangulaire
- un calque de carte plus ou moins sortie de l'enveloppe
- un calque de corps d'enveloppe
Et il faut fusionner ces trois calques pour obtenir une image.
S'il manque une info, dis moi à quel étape ça cloche.
A bientôt.
Je retourne "au bureau d'études"
Bonne soirée
Bonsoir Georges,
A la place de , tu mets , et ton image apparait directement.
Marie-Madeleine
Tutorial pour image animée
Message par Marie-Madeleine »
Bonjour Georges,
J'ai beaucoup aimé l'enveloppe animée. Excellent travail !
J'anime bénévolement chaque semaine un atelier en informatique principalement orienté sur la pratique de Photofiltre.
Je trouve que cet exercice serait très intéressant pour faire découvrir aux participants la nouvelle version de Photofiltre.
Me donnez-vous l'autorisation de modifier le mode d'emploi pour qu'il soit plus facile d'utilisation pour mes collègues ? Pourrai-je ensuite le mettre sur mon site, en faisant référence à votre travail ?
J'attends votre réponse.
Cordialement
Marie-Madeleine
olliug007
Processeur : Athlon1.3
Mémoire RAM : 16go
Message par olliug007 »
Bonsoir
Pour Marie Madeleine: Aucun problème,si çà peut rendre service,je veux bien en retour pouvoir voir les améliorations que vous avez apportées.
Pour Tom :Merci pour l'aide d'insertion d'image,si j'ai bien compris, je mets la balise [img]puis%20l'adresse%20url%20de%20mon%20image%20et%20je%20ferme%20par%20la%20balise[/img], si c'est bien çà, j'ai déjà essayé plusieurs, mais çà n'a jamais marché.A moins qu'il faut que ce soit sur un site particulier!!
cecile
Processeur : AMD Athlon
Mémoire RAM : 1024 MO
Message par cecile »
Je voulais aujourd'hui me pencher sur ce tuto...
Impossible d'afficher la page pour les 2 liens!
Est ce ma connexion qui deconne?!
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Merci à francoisl pour le lien sur son site,je ferai la même chose de mon coté, mais j'attends un peu d'être sur de continuer car je trouve très laborieux les envois des fichiers chez free, j'ai envoyé le même sur voilà et çà m'a l'air plus souple pour envoyer les fichiers.Cette nuit, j'ai voulu mettre à jour quelques petits détails sur free, mais même en remplçant tout, je me retrouvait en surfant avec les vieux fichiers, j'ai l'impression que cet après midi c'est mis à jour, il y a peut être une période entre la mise à jour et son effet sur le site !!
Pour cecile:
Apparemment je n'ai pas de problème de lien, à moins que vous ne parliez des liens vers mes gabarits de carte pliée en 4, les traits sont tellement fin que quand on charge la page elle s'ouvre au format de la fenêtre et on ne les voit pas,mieux vaut faire clic droit enregistrer la cible sous et vous l'aurez sur votre pc.
A+
cecile
En fait ca va...Ca marche maintenant, j'ai imprime le tuto et j'y suis depuis une bonne demi heure. J'ai 2 problemes.
Je bloque au 6 eme item : qd je vais sur calque je peux pas activé "couleur de transparence blanc...C'est grisë. Probleme nº1 donc.
J'ai occulte le probleme pour continuer.Item 7, 8,9 pas de probleme je fais la carte, j'ecris mon texte et je fusionne. item 10, ca coince, je peux pas selectionner la partie triangulaire, tout simplement parce que le calque créé a l'étape 5 s'est collé n'importe ou et en particulier sur mon triangle...Probleme Nº 2. J'ai arrete, la...
Bon comme je suis tetue, je vais encore essayer avant d'obtenir les solutions, mais au cas ou je galère trop merci de me les indiquer si vous les avez!!
Invité
Message par Invité »
C'est moi (cecile, je viens de voir que je ne suis pas connecetee, j'ai la flemme).
2eme probleme resolu mais pas le premier... Mais c'est pas grave, apparemment, ca n'a pas d'incidence pour la suite.
Maintenant, je ne comprends pas la derniere etape et en particulier cette phrase "puis pour le dernier calque, on choisit avec les fleches a droite, mettre 150". Vraiment la je ne comprends rien...A quoi ca sert?!
olliug007
Mémoire RAM : 16go
Salut cecile
Pour le problème de transparence,je suppose que vous parlez de la partie haute du bas de l'enveloppe où j'ai marquer "rendre le blanc transparent, il faut, avant, avoir sélectionné le bon calque en cliquant sur son imagette à gauche, l'imagette du calque sélectionné est entourée en orange, je suppose que vous étiez sur le fond d'image, ce qui fait que les menus concernant les calques étaient grisés.
Pour le problème de "a droite flèche puis mettre 150" dans le module gif animé, dans l'endroit où vous mettez le temps d'affichage de chaque image,vous avez à droite du chiffre 100 (pour 100 centième de secondes) qui est mis par défaut une boite de dialogue où il est marqué "tous" donc toutes les images vont s'afficher par défaut avec le temps mis à gauche, mais à droite on peut mettre un temps différent pour chaque image, pour cela cliquez sur la flèche à droite et sélectionner le calque que vous voulez voir s'afficher plus ou moins longtemps et changez le temps à gauche pour cette image.
Si vous n'avez pas cette option, c'est que vous n'avez pas la dernière version de photofiltre studio, les premières avaient un choix unique pour toutes les images,dans ce cas retéléchargez la dernière version sur http://www.photofiltre.com et en haut cliquez sur photofiltre studio pour télécharger la dernière version beta78.
Pour connaitre votre version cliquez sur le point d'interrogation en haut à droite puis sur à propos.
Invité
Si j'ai la derniere version...mais je n'avais pas bien compris le tuto. La c'est carrement plus clair. De toutes facons, je viens de finir ma carte sans les dernieres operations (j'ai resolu le probleme de ransparence...) Je vous montrerais ca demain dans la galerie. La, je suis trop crevée puis faut que je m'inscrive a imagedream ou je ne sais quoi, d'apres ce que je viens de lire...
Merci pour tout.
Bye. Bonne nuit!
Marie-Madeleine
Tutoriel de gif animé
Merci à Georges de m'avoir permis d'exploiter son tutoriel pour proposer des exercices aux participants de l'atelier informatique.
Je viens de télécharger 4 exercices sur mon site dont 3 consacrés au même sujet.
Voici l'adresse pour l'exercice Photofiltre :
http://perso.wanadoo.fr/marie-madeleine ... exture.pdf
Voici l'adresse pour les 2 exercices Photofiltre Studio:
http://perso.wanadoo.fr/marie-madeleine ... tudio.html
Cordialement
Marie-Madeleine
cecile
Super boulot, Marie Madeleine. C'est toujours super bien fait!
Depuis 15 jours, j'ai beaucoup appris sur votre site (pas seulement la section photofiltre, d'ailleurs). Toutes les explications sont supers claires et ca nous facilite la vie a nous les debutants!! Par exemple,la je suis en train de bosser sur un diaporama (rien a voir avec photoFiltre, je sais...) et sans votre document, j'aurais abandonné depuis longtemps!
Merci beaucoup!! :wink:
