Evolutions en cours pour PFS X
- Version de PhotoFiltre : X
- Mémoire RAM : 4go
Re: Evolutions en cours pour PFS X
oui 800 X 600.je n'avais pas le réglage d'opacité des calques sur la palette.
800x600 c'est vraiment trop limite pour travailler . Si c'est un problème de lecture de texte, il est préférable de passer en 1024x768 et d'utiliser les grandes polices (120 ppp par exemple)
J'ai fait une petite moulinette pour que PFS X accepte les fichiers PFI corrompus. Il charge jusqu'à ce que le calque corrompu soit atteint.
Par exemple, si le fichier PFI contient 10 calques et que le calque n°7 plante, PFS X chargera quand même les calques de 1 à 6. Par contre si ça plante sur le premier calque, l'intérêt sera limité
Ca reste théorique car je n'ai pas de fichier PFI corrompu, donc on verra ça en phase de beta test...
L'outil doigt fonctionne également sur la couche alpha des calques et en mode RGBA.
(ça ralenti un peu, normal, et c'est lié à l'option Dessiner sur la couche Alpha dans les préférences comme pour les autres fonctions)
Super !!! J'en connais qui vont être contents.
Et cette fonction ou similaire pourra être étendue à la fonction Filtre/Esthétique/Contour progressif sur la couche alpha ?
==> pour moi ce n'est pas du tout la même fonction, même en programmation, ça n'a rien à voir.
Comme l'évolution du filtre Contour progressif a déjà été demandée plusieurs fois, on va en parler plus précisément dans un autre topic, car j'avoue que je vois pas exactement ce qui est demandé, donc quelques exemples seront pas de trop
- Filtre Esthétique > Contour progressif
- Filtre Esthétique > Ombre portée
- Filtre Divers > Quadrillage
- Filtre Encadrement > Cadre simple
- Filtre Encadrement > Diapositive
La taille de la fenêtre du filtre est liée à la taille de l'image et à celle de l'écran. Dans la même logique que la correction de perspective par exemple
Benthai
- Version de PhotoFiltre : pf et pfs 922
- Système d'exploitation : windows XP...SP3..et vista SP1
Elle permet de modifier directement l'opacité d'une partie de calque (couche Alpha). Ca équivaut à Supprimer suivi d'Atténuer mais avec un peu plus d'options :
Benthai
3 nouveaux filtres dans l'onglet Filtre du module d'automatisation :
(Contraste automatique, Niveaux automatiques et Sépia)
Ca fait longtemps que c'est demandé alors les voici enfin ces 2 paramètres. Ils sont en % de la taille max d'une lettre et les valeurs négatives sont acceptées (pour faire se chevaucher les lettres).
Texte du haut : espacement normal, texte du bas avec espacement de -12%
Dans le module Texte, je sauvegarde également l'alignement dans le fichier ini. Cette fonction a été demandée il y a quelques temps dans le support international, et je pense qu'elle peut en effet être pratique
La limite passe de 10000 pixels à 90000 pixels de côté. On va être tranquille pendant un certains temps...
