transformer les couleurs en hachures , points, croisés ...
Herald
Version de PhotoFiltre : 6.31
Processeur : 2700
Mémoire RAM : 1000
Re: transformer les couleurs en hachures , points, croisés .
Message par Herald »
Merci Tom....je vais regarder ta nouvelle réponse et t'en remercie déjà!
Cependant pendant que tu rédigeais cette réponse j'étais en train de travailler sur mon logiciel héraldique et j'ai pu "amener" l'ombre du coq, ce qui a permis d'avoir ensuite sa position, et ...les pointillés!!!
je me permet donc de te l'envoyer, en sachant que, bien entendu, ce blason est "trop gros" et qu'il doit être bien diminuer , afin de pouvoir "conserver" le coq dans, à peu prêt, sa grandeur.
Don ce sachant que tu as le coq transparent (ou en blanc?) que je t'ai envoyé hier, est -il possible "d'amener" ce coq SUR le dessin des pointillé du blason ou il doit aller stp, afin que le dit coq apparaisse "dessus" en transparence et que nous puissions voir l'ensemble (coq et des traits intérieurs) avec les pointillés qui restent.
je pense que, finalement, cela serait certainement moins difficile à réaliser...ouf!
Merci encore de ta coopération efficace et bon appétit.
http://www.heisspiter.net/upload/080109/Auge_H1.jpg
[Tom] Lien obsolète, je remplace par : [/Tom]
Je ne comprends pas ce que tu entends par "amener". :shock:
Pour copier, tu peux utiliser les options de collage (clic droit) avant de valider
et rendre le blanc transparent.
Mais si ton dessin n'est pas d'origine à la même échelle que le fond sur lequel tu vas copier,
tu seras obligé de l'étirer et la qualité du dessin va normalement s'en ressentir,
et surtout tu vas galérer pour le superposer exactement.
Au fait, la zone rouge n'a pas les bonnes hachures dans ton dernier blason.
Pour épaissir les traits du dessin du coq :
- Filtre / Artistique / Contour encrés
- sélectionner le blanc avec la baguette magique option couleur et 100%
- Inverser la sélection et Contour et remplissage Noir, Lisser
- Pour affiner un peu : Edition / Atténuer
ou Filtre / Netteté / Contours plus nets, deux ou trois fois.
_
Herald
Processeur : 2700
Mémoire RAM : 1000
Re: transformer les couleurs en hachures , points, croisés ...
Super ce que tu as fait...je t'en félicite! tu es un champion!
Qaund à moi, j'avoue que c'est un peu laborieux...si je puis me permettre!
Peut-être serait-il bien, que tu refasses un topic complet (en partant des dessins envoyés) et en détaillant chaque phase précisément ..au lieu d'aller rechercher par ci par la , les détails de chaque opération, non? Et en plus, ce topic pourrait servir à d'autres...
Enfin c'est mon avis...
De mon côté, j'y suis arrivé tout de même Hum...avec mon logiciel de dessins de blason, mais c'est super long aussi et ce n'est pas si concluant que le tien..(voir en bas)
Merci en tout cas, et si tu refais le topic, dis le moi...
http://www.heisspiter.net/upload/080109/Auge_fini.jpg
Merci Herald, mais non, non je n'ai pas l'intention d'en faire un tuto d'autant que je ne connais rien en héraldisme,
et que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants de ce projet. :|
Par contre dès que tu auras un peu décanté et maîtrisé les différentes techniques,
ne te prive surtout pas de mettre un tuto en forme, qui correspondra au moins aux
critères techniques et esthétiques de l'héraldisme, ce que j'ignore complètement.
Mais de toutes façons, ce n'est pas un travail de primo-débutant en graphisme, donc on
ne peut pas relater tous les détails des techniques de base, qui sont abondamment
développées par ailleurs.
Chaque technique de base constitue une brique et il faut illustrer l'assemblage des
briques pour avancer, sans détailler la position de chaque grain de terre dans la brique. :)
Herald
Processeur : 2700
Mémoire RAM : 1000
OK, je comprends bien...et je vais essayer de m'améliorer avec PF, qui en fait me semble assez complet!
Dès que j'ai encore "besoin" je ne manquerai pas d'essayer de t'avoir de nouveau, afin que nous poursuivions, ensemble, nos projets héraldiques.
Content de t'avoir connu, encore merci, et certainement à très bientôt...
Pas de souci, il y aura toujours quelqu'un pour répondre. A bientôt.
