Suggestions pour travailler avec les sélections
Oui mais ce cadre qui apparaît tout seul peut intriguer des novices et faire penser que c'est un bug : que leur sélection s'est transformée en rectangle par exemple...
Fredledingue
Version de PhotoFiltre : 6.2
Système d'exploitation : W98SE
Message par Fredledingue »
François,
Je ne crois pas qu'ils soient si bête, mais je ne vois pas comment tu fais pour redimensioner la sélection sans le cadre.
J'avais suggéré de redimensioner en se basant sur les pointillés quelque soit la forme mais ça n'a pas l'air de plaire à Antonio...
Ce cadre, ce n'est pas si grave que ça mais se baser sur les pointillés pourrait rajouter des possibilités de réajustement plus poussées géométriquement parlant.
Evidement je comprend que c'est beaucoups plus difficile à programmer...
Euh... Au final qu'est-ce qui dérange dans la version actuelle en fait ? :D
Fredledingue
Dans la version 6.02, que le cadre de délimitation n'apparaisse pas par défaut. On croit que c'est impossible de réajuster la sélection.
Puis ce serait plus logique de bouger les bords (pointillés) de la sélection qu'un cadre rectangulaire.
Désolé mais pour le moment vous m'avez pas conaincu :wink: Je pense que le fait d'mposer le cadre est une bonne chose car ça va intriguer l'utilisateur (enfin ceux qui ne connaissait pas la fonction car en fait il n'y a aucun changement si ce n'est la valeur par défaut) et il va savoir que cette fonction existe ! si ce cadre le dérange il va fouiner un peu et je pense qu'il comprendra vite et surtout saura que c'est possible
Bon, je crois que tu as raison finalement :D
Au passage il faudrait ne pas activer automatiquement le cadre pour les sélections bitmap, non redimensionnables à la souris.
normalement c'est le cas suaf si je me suis trompé...
Non je veux dire ne pas afficher le cadre, mais ce n'est pas si important :wink:
Fredledingue
1/ Protéger la sélection
On devrait avoir la possibilité de "Défaire changer de sélection" (Ctrl + Z) ou "Défaire annuler de sélection" (Ctrl + Z)
Ce serait plus facile que de sauver la forme dans un fichier et plus pratique pour les opérations temporaires.
On sauve une forme si on veux encore s'en servir de nombreuse fois pendant de nombreuses années. Ici, ce que je suggère c'est de temporairement sauver la forme de sélection jusqu'au moment où l'image est fermée.
On retrouverait cette sélection, pas obligatoirement avec "défaire", ça pourrait être un sous-menu avec "sélection1", "sélection2" etc.
Ce qui serait encore mieux.
2/ Annuler la sélection:
La seule manière que j'ai trouvé pour annuler/sortir d' une sélection est de presser ESC.
On devrait avoir cette option dans le menu du bouton droit de la souris.
J'ai encore eu toutes les peines du monde à annuler la sélection après un copier-coller.
Donc, j'avais copié ma sélection, collé ce que j'avais copié, puis je ne savais pas comment faire pour déselctionner ce qui était collé.
Presser ESC effaçait la partie collée! Seul moyen: sélectionner un outil "sélection" et faire une fausse nouvelle sélection à côté.
Pas très pratique.
Il faudrait q'ESC annule la sélection uniquement, sans effacer le collage.
3/ Impossible de sélectionner en dehors de la partie visible de l'image
La solution simple proposée semble satisfaisante.
Mais qu'en est-il de la suggestion suivante:
4/ Etendre la sélection vers le bord de l'image
Par exemple on utilise le rectangle ou l'élipse pour sélectionner, presser...
Shift + End --> étend la sélection jusqu'au bord droit de l'image
Shift + Home --> étend la sélection jusqu'au bord gauche de l'image
Shift + Page Up --> étend la sélection jusqu'au bord supérieur de l'image
Shift + Page Down --> étend la sélection jusqu'au bord inférieur de l'image
Ctrl + Shift + End --> étend la sélection jusqu'au coin inférieur droit de l'image
Ctrl + Shift + Home --> étend la sélection jusqu'au coin inférieur gauche de l'image
Ca ne devrait pas être si dur à programmer...
Il est evident que les réflèxes sont ceux d'outils de type PhotoShop :wink:
je vois pas l'interêt d'annuler une sélection, le fait de pouvoir l'afficher ou la masquer mes semble plus intéressant et plus puissant. Sur le fait qu'il n'y ai pas de undo sur une sélection c'est autre chose, ça sera dans les prochaines évolutions si j'ai le temps mais pour moi ce n'est pas prioritaire car avec un copier la forme/coller la forme on s'en tire (autre fonction qui n'existe pas forcément dans les autres logiciels)
Pour masquer la sélection après un collage, rien de plus simple, il suffit de faire ENTRER et non ESCAPE, j'ai pas compris la difficulté...pourtant il me semble pas qu'il y ai un piège
Pour le point 4 (etendre la sélection) c'est une idée inréressante à étudier, mais la réflexion du type "Ca ne devrait pas être si dur à programmer" j'aime pas trop !
Fredledingue
?????? PhotoShop est tellement lourd que je ne vois pas comment on pourrait acquérir de réflexes avec... :D
Je vois maintenant:
ENTREE Valide le collage ou le texte
Merci!
Non, quand on le sait ce n'est pas du tout difficile. Je suis de ceux qui ne lisent pas assez les instructions :oops:
:oops: Je disait ça comme ça...
(pour le point 4 uniquement) Il me semble que ce ne serait pas trop difficile à programmer. je m'excuse, j'aurais du te demander si c'était dur à programmer. Bien sur c'est toujours plus dur que ce qu'on croit, surtout quand c'est les autres qui parlent :)
