PFS 810 Beta (utilisateurs avancés)
Bon, voici le "dilème" :
1. Ouvrez une image en haute résolution (2000 ou 3000 pixels de côté)
2. Dupliquez le fond et déplacez-le pour tester la fluidité du déplacement
Avec cette nouvelle version, la vitese est de 2 à 8 fois plus rapide. Les fontions liées à l'affichage sont également plus rapide (outils de dessin, undo/redo en boucle, déplacement de calque, ...)
Le problème c'est qu'on oerd le lissage en temps réel et l'image à l'écran semble plus "dure". Il est impossible de consilier les 2 !
Il faut donc faire un choix, soit on perd le lissage et c'est plus rapide, soit on garde le lisage et c'est plus lent...?
Si l'info est toujours d'actualité, dans cette version,
on peut peut-être rappeler que l'affichage plein écran, s'effectue en mode lissage,
ce qui permet de vérifier la finesse de certains détails, sans l'inconvénient d'une image plus dure. ?
Et si l'info est toujours d'actualité, la qualité d'enregistrement n'est pas affectée par le mode plus dur d'affichage dans la fenêtre de travail.
oui en effet, c'est juste à l'affichage :wink:
Carl Garon
Version de PhotoFiltre : photoflltrestudio x 10.14.1
Processeur : core 4 Intel I3
Mémoire RAM : 16 G
Message par Carl Garon »
Idéalement, on devrait avoir le choix dans les options d'être ou de ne pas être en mode lissage... (affichage avancé). Le lissage est souvent très pratique pour le visionnement de certaines images... Quelquefois la vitesse est préférable à la qualité et quelquefois c'est l'inverse... on devrait pouvoir alterner entre les deux dans les options d'affichage.
non, ça peut pas être paramétrabele dans les préférence, fait faire un choix, les "moteurs" d'affichage sont trop différents
sinon, voilà la correction pour le bug de transparence :
http://www.photofiltre-studio.com/tmp/pfs810.zip
Benthai
Message par Benthai »
Bonjour et merci Antonio..ça marche bien...
A bientôt..
Benthai
Bonnes fêtes à vous et à votre famille.
Antonio a écrit : sinon, voilà la correction pour le bug de transparence :
Bonjour et merci,Antonio,c'est bon pour moi aussi...
Je pense que je vais devoir revenir en arrière pour l'ombre portée (déplacement temps réel) car ça nécessite des ressources plus importante que je le pensais pour de grand calque :cry:
D'un autre côté que l'ombre ne s'affiche pas pendant le déplacement du calque n'est pas catastrophique non plus :roll:
Il y a un bug quand le mode de fusion des claques est autre que normal (affichage à 100%). Je corrige ce we...
Beta 2 : quelques corrections
J'ai laissé tomber l'ombre portée temps relle lors des déplacements. Je verait ça plus tard car je doit d'abord améliorer certains traitements.
Benthai
Bonjour antonio..
en effet le bug est corrigé mais il y en un autre qui persiste (chez moi..)même avec la béta2...
lorsque je demande l'aperçu avant enregistrement...j'ai la vignette mais l'image elle disparait
Mais au bout du compte tout est bien enregistré...je continue..à investiguer..
Merci beaucoup pour tout..
Benthai
Bonjour, :)
Dans la version 810, j'ai testé l'ombre portée avec un mode de fusion différent de Normal.
Fusion calque sur un autre calque.
Fusion de l'ombre accessible. Mais l'ombre disparaît.
Fusion avec le calque inférieur accessible. Le calque est fusionné avec son ombre.
Dans la 802, ces 2 options de fusion sont inaccessibles.
Fusion calque sur le fond.
Idem au cas précédent.
Dans la 802,
Fusion de l'ombre est inaccessible.
Fusion avec le calque inférieur accessible. Le calque est fusionné sans son ombre.
Je confirme le bug de Benthai. :wink:
==> comment est composée l'image ? 1 ou plusieurs calques ?
Dans la version 810...Fusion de l'ombre accessible. Mais l'ombre disparaît.
==> l'ombre reprend les proriétés du claque donc ça dépend du mode de fusion. Par exemple le mode max fait disparaitre l'ombre vu qu'elle est noire. Il suffit de modifier le mode de fusion pour la voir "réapparaitre"
Benthai
Bonjour Antonio...
Dans l'exemple..j'avais fusionné un calque et un fond....
mais dans un autre essai j'avais uniquement dessiné sur un fond..et au moment de demander l'apercu..même problème..c'est blanc..pas d'image..Image
(dessin sur fond...pas de calques)
Bonjour, :)
Pour apporter une précision à Benthai, :wink:
En créant plusieurs calques et en forçant la création d'un JPG sans avoir fusionné tous les calques, le problème ne se pose pas.
